PCSpecialist Topaz Ultra R Review: el PC con el mejor procesador gaming y un SSD que vuela a 14,7 GB/s
por Antonio DelgadoIntroducción y Especificaciones Técnicas del PCSpecialist Topaz Ultra R
Ya está aquí la review del PCSpecialist Topaz Ultra R, uno de los últimos sobremesas gaming de la compañía, dotado de un diseño completamente blanco tanto en el exterior como en sus componentes y con un hardware de alto rendimiento a la última.
Este equipo, al igual que la mayoría de modelos de PCSpecialist, nos permite escoger qué componentes queremos que tenga, desde placa base, CPU y GPU, hasta caja o refrigeración, entre muchas otras opciones. En el caso concreto del modelo analizado, este PCSpecialist Topaz Ultra R llega, entre otros componentes, con el nuevo AMD Ryzen 7 9850X3D acompañado de 32 GB DDR5-6000 CL30 de Corsair, 4 TB de SSD PCIe 5.0 Samsung 9100 Pro y una Sapphire Radeon RX 9070 XT, todo ello bajo una caja completamente blanca Montech X5 personalizada por la propia PCSpecialist.
Características Técnicas del PCSpecialist Topaz Ultra R
- Procesador AMD Ryzen 7 9850X3D
- 8 núcleos
- Frecuencia: hasta 5,6 GHz
- Caché: 104 MB con 3D V-Cache
- Socket: AM5
- Placa Base
- GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE BLANCO
- Soporte para DDR5 y M.2 PCIe 5.0
- Wi-Fi 7 integrado
- Puerto LAN de 2.5GbE
- Memoria RAM
- 32 GB Corsair VENGEANCE RGB DDR5 White
- Velocidad: 6000 MHz
- Latencia: CL30
- Configuración: 2 x 16 GB
- Tarjeta Gráfica
- SAPPHIRE PURE RADEON RX 9070 XT GAMING
- Memoria de vídeo: 16 GB
- Salidas de vídeo: 2x HDMI, 2x DisplayPort
- Almacenamiento
- 4 TB SAMSUNG 9100 PRO M.2 PCIe 5.0 NVMe SSD
- Velocidad de lectura: hasta 14800 MB/s
- Velocidad de escritura: hasta 13400 MB/s
- Refrigeración
- Refrigerador líquido PCSpecialist LS-360 LUMIN AIO
- Alimentación
- Fuente de alimentación CORSAIR RMx SERIES 850 W ATX 3.1
- Certificación Cybenetics Gold, Modular
- Caja
- PCS SPECTRUM III BLANCO ARGB (Montech X5)
- Sistema Operativo
- Windows 11 Home 64 Bit (incluye licencia única)
- Precio
- 3.450 euros
Diseño, Ensamblado y Conectividad
Antes de comenzar con el análisis sobre el diseño, montaje y conectividad del PCSpecialist Topaz Ultra R, hay que destacar el sistema de embalaje que utiliza la compañía, con el ordenador protegido con distintas medidas de acolchado en la caja y con un módulo de espuma y una bolsa de espuma rígida automodeable que se integra en el interior para que elementos como la tarjeta gráfica permanezcan fijos durante el transporte.
Siendo una marca que realiza montajes a medida y los envía, asegurar que todo llega perfectamente es algo prioritario, y al menos en los modelos que hemos probado lo consiguen.
Pasamos ahora al diseño del equipo. Externamente, el diseño está definido por la caja utilizada. En este caso se trata de una PCS SPECTRUM III BLANCO RGB, una torre que, en realidad, es una Montech X5 personalizada con la pegatina de PCSpecialist en la parte frontal. Tiene un formato de semitorre con unas medidas de 216 mm x 482 mm x 496 mm.
Esta caja tiene un acabado completamente blanco con un diseño con rejilla en la parte frontal y también en el lateral del compartimento inferior para la fuerte, asegurando así el buen flujo de aire hacia el interior. La parte superior tiene también un filtro de rejilla imantado desde el que sale el aire que impulsan los tres ventiladores de la refrigeración líquida.
Como toque distintivo, en la parte inferior del frontal hay unos toques que simulan fibra de carbono.
Internamente, todos los componentes escogidos por PCSpecialist para este montaje comparten el color blanco característico, del que solo difieren las zonas de iluminación ARGB de la refrigeración líquida, ventiladores y memoria RAM, todos ellos configurables desde el sistema operativo. Este acabado tan blanco le da un aspecto muy llamativo, claramente visible gracias al cristal templado del lateral.
En esta parte podemos ver la placa base Gigabyte X870 Aorus Pro Ice de color blanco, sobre la que va colocada la refrigeración líquida, también blanca, de PCspecialist con un radiador triple para refrigerar al AMD Ryzen 7 9850X3D, los módulos de RAM de Corsair del mismo color y la enorme Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT.
A nivel de conectividad, dependemos básicamente de la placa base y de la caja. En la parte trasera tenemos 9 puertos USB-A de distintos tipos, incluyendo USB 2.0, USB 3.0 y USB 3.1. Junto a ellos, dos USB4 de 40 Gbps con su conector USB-C se suman a un RJ45 de 2,5 GbE, salidas de audio minijack y SPDIF, un HDMI para GPU integrada y doble conector para la antena WiFi 7 incluida.
A esto se suman los dos DisplayPort y dos HDMI que tiene la tarjeta gráfica.
Los puertos traseros se complementan con un USB-C 3.1 (3.2 Gen 2), un USB-A 3.0 y un antiguo USB-A 2.0. Junto a ellos, un botón de encendido y otro de reset.
La gestión de cables y el montaje son muy buenos, con todos los cables perfectamente sujetops y agurpados en una disposición muy limpia, tanto por delante como por detrás.
Rendimiento del PCSpecialist Topaz Ultra R
El rendimiento del PCSpecialist Topaz Ultra R se basa en sus componentes principales, gobernados por un AMD Ryzen 7 9850X3D junto a 32 GB de memoria DDR5-6000 CL30 y una Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT.
No nos podemos olvidar de un espectacular SSD Samsung 9100 Pro de 4 TB y PCIe 5.0 que alcanza unos impresionantes 14,7 GB/s de velocidad de lectura y más de 13,4 GB/s de escritura.
El AMD Ryzen 7 9850 X3D es uno de los últimos procesadores gaming de AMD con su sistema de caché 3D que lo hace especialmente óptimo para juegos. Ofrece 8 núcleos Zen 5 con SMT para dos hilos por núcleo y un total de 16. Su caché total L3 es de 96 MB y tiene un TDP de 120 W.
Su frecuencia base es alta, con 4,7 GHz para todos los núcleos, y un Boost máximo de 5,6 GHz. Con estas cifras, se coloca como uno de los procesadores de sobremesa con mayor rendimiento a un núcleo, algo clave en la ejecución de juegos donde también es uno de los reyes de las prestaciones. No obstante, en rendimiento multihilo puro, es superado por modelos con un mayor número de núcleos.
La tarjeta gráfica que le acompaña es la Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT, un modelo basado en la GPU más potente de AMD que compite en la gama media-alta con una excelente relación entre prestaciones y precio. Competiría en rendimiento con la NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Esta variante tiene un modo Boost de 3.010 MHz, pero en modo Game estándar funciona a 2.460 MHz.
Si lo comparamos con el PCSpecialist TOPAZ Nova R, que tenía una GPU RX 9070 XT con unas frecuencia game algo superior (boost inferior), pero iba acompañado de un AMD Ryzen 7 9700X, lo cierto es que queda claro que es más importante el rendimiento de la GPU y esos MHz extra que el contar con un procesador más capaz. Aunque el 9850X3D tiene una capacidad de rendimiento superior, tanto este procesador como el 9700X ofrecen un rendimiento suficiente para que la gráfica sea el factor limitante. Puede que en modelos de GPUs más potentes como las RTX 5080 o RTX 5090, el Ryzen 7 9850X3D sí que pueda demostrar todo su potencial.
En cualquier caso, el rendimiento del equipo es muy bueno, a 1080p no hay juego que se le resista, y muchos a 4K tampoco. Además, siempre está la opción de utilizar la tecnología FSR, incluyendo la nueva versión FSR 4, además de tecnologías como frame generation.
Más allá del gaming, en tareas de creación de contenido, CAD y 3D, también es un equipo con unas buenas prestaciones. Quizás en tareas de renderizado donde el multinúcleo sea más óptimo, un procesador con más núcleos, no obstante, se defiende bastante bien con su alta velocidad de reloj.
Benchmarks CPU
Cinebench 2026 Multi Core
Cinebench R24 Multi Core
Geekbench Multi Core
Cinebench 2026 ST
Cinebench R24 Single Core
Geekbench Single Core
Benchmarks GPU
3DMark Time Spy - DX12
3DMark Port Royal - Raytracing
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark Steel Nomad - Vulkan
Juegos 1080p
F1 24
Far Cry 6
CYBERPUNK 2077
Black Myth: Wukong
Juegos 4K
F1 24
Far Cry 6
CYBERPUNK 2077
Black Myth: Wukong
Diseño/3D/CAD
SPECViewPerf 2020
Inteligencia Artificial
GeekBench AI CPU ONXX
GeekBench AI GPU DirectML
IA - Visión Artificial - UL PROCYON - CPU Integer
IA - Visión Artificial - UL PROCYON - GPU Integer
Almacenamiento
Temperaturas y Ruido
EL procesador se queda por debajo de los 83 grados en test de estrés, una temperatura buena que se consigue gracias a tener una refrigeración líquida con radiador triple. La tarjeta gráfica, por otro lado, la hemos visto rondar los 65-68 ºC en distintos juegos, temperaturas también muy contenidas.
El sistema de refrigeración hace muy bien su trabajo, manteniendo temperaturas frescas incluso en tareas de alto rendimiento. No hay acumulación de aire caliente en la caja.
Eso sí, de serie, sin tocar las curvas de ventiladores, cuando se le exige rendimiento, no es un ordenador silencioso. Por suerte, tenemos bastante margen de mejora si ajustamos los valores de los ventiladores, ya que hay capacidad de refrigeración de sobra.
Análisis y Conclusión
Como ya nos tienen acostumbrados en PCSpecialist, este PCSpecialist Topaz Ultra R tiene una calidad de construcción excelente, con un montaje cuidado y una gestión de cables envidiable. Todo viene colocado y configurado de la mejor manera para encender el PC y disfrutarlo, con la tranquilidad de tener ya el montaje y una garantía que lo respalda.
La elección de componentes tiende, por el lado de la CPU, a escoger una de las mejores propuestas para juegos, como es el AMD Ryzen 7 9850X3D, acompañado de 32 GB DDR5-6000 y de un SSD de 4 TB PCIe 5.0 de alto rendimiento. La parte gráfica corre a cargo de la RX 9070 XT de AMD, una buena propuesta en rendimiento/precio, campo en el que supera a su principal competidora, la RTX 5070 Ti, pero que se queda lejos del rendimiento de una RTX 5080 o RTX 5090.
No obstante, a nivel de juegos ya hemos comprobado que es más importante tener una GPU algo más rápida que un procesador de gama superior. Ahí están los resultados de la 9070 XT con una velocidad Game más alta y con un Ryzen 7 9700X del PCSpecialist TOPAZ NOVA R, colocándose en muchos casos ligeramente encima en juegos. Eso no quiere decir que el AMD Ryzen 7 9850 X3D sea un mal procesador, todo lo contrario. Posiblemente se trate del mejor procesador que podemos encontrar para juegos, pero la RX 9070 XT es el factor limitante y no llega a exprimir al 100% la potencia de la CPU.
El precio de esta configuración es de 3.450 euros, un precio similar al que tiene el TOPAZ NOVA R hoy en día con la configuración que analizamos hace un año. Sin embargo, hay que mencionar que ese mismo equipo, por aquel entonces, costaba solamente 2.139 euros, dejando claro que la subida de precio de los componentes y la RAM, debida a la moda de la IA, que sufrimos los consumidores es realmente salvaje. No es culpa de PCSpecialist ni mucho menos, pero precisamente hay que poner el precio de este equipo en contexto.
Teniendo esto en cuenta, el PCSpecialist Topaz Ultra R puede parecer un equipo muy caro, pero si miramos el precio actual de los componentes, realmente tiene un precio ajustado si tenemos en cuenta los componentes de alta calidad que tiene, su precio actual en el mercado y la calidad del montaje y acabados del equipo.
Sin duda, un PC Gaming ideal para jugar a los últimos juegos y dotado de las últimas tecnologías y conectividad y de uno de los procesadores gaming más potentes del mundo.
- Producto: PCSpecialist Topaz Ultra R
- Fecha: 17/04/2026 15:14:00
